[O2] FL Wymiana wyłącznika świateł na taki z funkcją AUTO
  • piotrek_os
    • 8162
    Shreq, w kompie pokazuje "bład" ale nie ma to zupełnie wplywu na prace.....
    • hubi2000
      • 601
      #27
      Zamieszczone przez 1 6 D
      greg44, bo ty masz starą elektrykę jak Golf 5, tu nie ma z tego co kojarzę u siebie opcji na przeciwmgielne i w starej inne bity się zaznacza, jak cos mogę do starej napisać jakie można włączyć.
      u mnie swiatla do jazdy dziennej zapalaja sie same po przekreceniu zaplonu wylacznik w pozycji 0 nie mam auto
      czy jest mozliwosc uruchomienia halogenow przy otwieraniu autka ? u mnie wyglada to tak
      Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
      https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
        • 11352
        hubi2000, dla O2FL spróbuj Bajt 17 bit 3
        • hubi2000
          • 601
          #29
          Zamieszczone przez krzynol
          wlasnie tak robilem ale nie dziala
          nie mam czujnika zmierzchu brak przelacznika AUTO
          nie posiadam podswietlanych lusterek
          a jak napisal kolega: instruktaż dotyczy wyłącznie Octavii 2 FL
          poza tym, bez czujnika zmierzchu LH nie będzie działać.
          Jeżeli ktoś nie ma czujnika ani wyłacznika Auto, to nie będzie działać, nie ważne w jakim aucie. Uwierzę, jak zobaczę filmik...
          • spacewalker
            • 965
            #30
            Cos Ci chyba twój VAG klonik źle zdekodował tego pomocnika.
              • 11352
              spacewalker, coś mi się też teraz tak wydaje
                panowie krzynol, i spacewalker,
                nie ma co tu sobie robić podśmiechujek z kolegi, bo u Was się to da zrobić bo macie stare CECMy (049 coś tam). A w FL (087 coś tam) się nie da. Ekhmmmm znaczy ja nie umiem tego zakodować.
                • hubi2000
                  • 601
                  #33
                  Zamieszczone przez Enriquez
                  Dziekuje za wyjasnienie
                    • 11352
                    Marcin, no co ty?
                    tu u nas w O2 się nie da, a w O2FL da się włączyć LH/CH poprzez przeciwmgielne
                    kolega hubi miesza mi w głowie, bo ma zły profil
                      Heh, mi chodziło o to, że w FL nie pójdzie LH bez czujnika deszczu.
                      • spacewalker
                        • 965
                        #36
                        No ale ja się nie nasmiewam, tylko mowie ze klonik słaby. Ostatnio moj kolega wymienił Bordnetz tylko dla tego ze zakodował tak jak KLON pokazał i nie móg dojść do ładu z bordnetzem. Kupił drugi - i to samo. Na szczęscie miałem jego autoscan i przekopiował kodowanie i wszystko wstało. a KLON mowił ze światła nie zakodowane itp. WIęc tak naprawde to huk wie co kodujesz , gdy on Ci pokazuje co innego.
                          No to faktycznie, niezły klon
                          • hubi2000
                            • 601
                            #38
                            moze nie zaktualizowal sie profil
                            odnosnie klona jak mialem o2 2.0 BKD 2004r wszystko ladnie smigalo
                            • Ayu
                              • 4154
                              #39
                              Sprzedaję włącznik auto z Superba a nie pamiętam jak go przerobić by pasował pod O2 FL, wiem, że się da ( noc chyba, że się mylę), proszę nich ktoś wrzuci informacje co zrobić krok po kroku.
                              • yelonec
                                • 9
                                #40
                                a ja mam dodatkowe pytanie, bo nikt tego dokładnie nie napisał, albo ja nie znalazłem.
                                Czy w O2 FL jak się wymieni włącznik na ten z AUTO to dało by się zrobić aby zawsze działało CH/LH ? Czy żeby to wogóle zadziałało musi być ten czujnik światła?
                                Kolega mi aktywował tą funkcję i w maxi-dot ją widzę ale w praktyce nie działa.
                                Chcę aby było tak, że zawsze w położeniu AUTO włączają światła dzienne i CH/LH,
                                • LUKI
                                  • 5776
                                  #41
                                  yelonec, bez czujnika zmierzch/deszcz nie ruszy
                                  CH możesz ustawić bez AUTO i bez czujnika zmierzch/deszcz - pociągniesz manetką długich przed wysiadką i masz jasność
                                  w temacie jest opisane co trzeba ustawić VCDS
                                  • yelonec
                                    • 9
                                    #42
                                    LUKI o długich to wiem. ale nie o to chodzi aby je za kazdym razem recznie włączać.
                                      możesz jeszcze kupić czujnik i go schować gdzieś pod deską na trytrytkach.
                                      wtedy na AUTO będzie zawsze działać CH/LH. Zyskasz CH/LH, jednak samo włączanie/wyłączanie z mijania na dzienne będzie jak obecnie. Sorry za offtopic.
                                      • LUKI
                                        • 5776
                                        #44
                                        Marcin i Ty takie rzeczy piszesz
                                        • yelonec
                                          • 9
                                          #45
                                          Enriquez, też o tym myślałem ale to bezsensu.
                                          Czy szyba z oryginalnym lusterkiem z czujnikiem jest taka sama jak w wersji bez czujnika?
                                          Byłem w warsztacie wymieniającym szyby i powiedzieli że się podejmą odklejenia i przyklejenia nowego lusterka.
                                            yelonec,
                                            a to cztyał:???
                                            • kazek103
                                              • 351
                                              #47
                                              Czy wyłącznik świateł z funkcją auto os Sperba będzie pasował do Octy II FL?
                                              • Ayu
                                                • 4154
                                                #48
                                                kazek103, bez przeróbki nie. Trzeba mieć kołnierz od Octy a środek dajesz od Superba.
                                                • kazek103
                                                  • 351
                                                  #49
                                                  Jeszcze jedno pytanie , czy mogę wymienić zwykły wyłącznik na ten z auto bez kodowania.
                                                  Czy będzie działał , czy będą jakieś błędy.
                                                  Nie mam możliwości zakodowania na razie brak kabla.
                                                    Będzie działał, na szafie będziesz miał spokój, natomiast w module 09 będzie błąd.
